Оливер
Привет Всем! Кто-нибудь делал шумку на капот ( под штатную обивку) и есть ли она в продаже для десяток.
dodge
УЖ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ШУМКУ. ТО НАЧНИ С ДВЕРЕЙ А ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ! ЗАВОДСКАЯ ШУМКА НЕ ТАК УЖ И ПЛОХА. ЕЖЕЛИ ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО ПОВТОРЯЮ - СДЕЛАЙ ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ!
Оливер
dodge писал(а):УЖ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ШУМКУ. ТО НАЧНИ С ДВЕРЕЙ А ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ВСЁ В КОМПЛЕКСЕ! ЗАВОДСКАЯ ШУМКА НЕ ТАК УЖ И ПЛОХА. ЕЖЕЛИ ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО ПОВТОРЯЮ - СДЕЛАЙ ВСЕ В КОМПЛЕКСЕ!
Я уже сделал двери и все остальное (то что беспокоило), вопрос только про капот.
Сергей.
На форуме 24 лет
стандартпласт (Иваново которое)
делает, точнее режет по форме материал
но только шумоизоляцию (вибро - нет)
эффект не сильно большой
больше заметно зимой
снег меньше тает
Canopus
Авто: Kuga II
Покупал на рынке комплект для капота -белого цвета материал с фольгой. Единственный эффект-капот вообще не греется, зимой снег немного подтаивает только на ребрах жесткости. На температурный режим двигателя особо не влияет, нельзя однозначно сказать, что зимой двигатель быстрее прогревается и медленнее остывает, и что летом чаще включается вентилятор. Хотя конечно какое то влияние есть, только явно не заметишь. А что касается шумов, им эта шумка по барабану. Да, забыл еще один эффект-при дергании ручки открывания капота он не подпрыгивает вверх, а так солидно немного приподнимается
видимо за счет большего веса ( я еще дополнительные элементы прилепил, кроме покупного)
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Caps нажми еще раз. Чего кричишь?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
народ
Вы не ту ШИ клеили видать Там
Комплект что продается наверняка Полный отстой (говно такое что еще свет не видывал)
И клеится между Ребрами
А вибрация как проходила между полосок ШИ через ребра так и проходит
Я хотел STP M1 положить
Но потом подумал, что слезет на фиг из-за температуры
Я пока не сильно озадачивался капотом
Знаю что нужно ложить там аналог вибры но только чтоб при высоких температурах она не отклеилась (нужно порыть в Инте что из аналогов Вибропласта держится при высоких тмпературах и использовать этот материал)
Сергей.
На форуме 24 лет
проклеивают щиток передка со стороны салона
при проклейке панели
это уменьшает уровень шума в салоне
некоторые проклеивают щиток со стороны моторного отсека за штатной шумоизоляцией тож говорят хорошо помогает
сам капот делать особого смысла нет....
