Vlad_21070
сабж..интересует не только диаметр обода, но и PCD, количество отверстий, вылет ...
заранее спасибо..
например на жигули -классику 5x13J, 4x98мм, вылет 29мм.
зы. вопрос возник в связи с выбором ино до 15к$ и последующим подбором кованых дисков ВСМПО для него...ибо музыку и диски предполагаю сам выбирать... 8-)
зыы.Логан, Лачетти, Лансер, Альмера, Меган и т.п. Laughing
кеды глухаря
у "четырёхболтовых" ино, как правило, PCD 4х100,
если это не ФИАТы - у тех межболтовое расстояние жигулевское 8)
а вылет может быть разный, и 25, и 40 мм
по ширине диска - ну это от размера колеса зависит 8)
на 15 дюймов - 6.5J, реже 7 (под 205-215 покрышки)
p.s. купите авто, тогда и можно выбирать колёса! с чувством, с толком,
с расстановкой, в удовольствие :)
v00d00
у всмпо и прочих производителей кованных дисков широкая линейка размерностей, думаю проблем не будет
