Господин Уэф
Имеет место следующий трабл: на 2109 не тормозит левое заднее колесо. Прокачать тоже не выходит - не накачивается и не проваливается педаль. Колодки и барабан в норме. Заменены: колесный цилиндр, трубка, колдун - без толку. Остальные колеса юзят на ура. Где еще искать? Может глючить ГТЦ?
Luger
Может, конечно, и главный ... Но есть ещё трубки от него к колдуну: одна к правому, другая - к левому.
Господин Уэф
Из обеих трубок хорошо течет. Из клапана колесного цилиндра - тоже (если шток колдуна поджать, имитируя загрузку).
Luger
Шайтан...
Тогда только пробовать, если позволят трубки, поменять правый с левым...
Или этого пригласить, ... экзорциста...
tdv
между колдуном и его упором воткнуть отвертку толстую и вперд прокачивать.....
ну и сам колдун регулировать нужно.
ps пользуйтесь поиском
