Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Блин, как дождь, так при движении появляются провалы. При разгоне на всех передачах при оборотах 2500-3000. Ни до ни после этого диапазонах всё работает нормуль. Компутер выдал ошибку "Сис. богатая" - что это может значить.
выручайте, а то в дождь уже ездить боюсь, вдруг ещё хуже станет ...
Mouse 21113
Димон Шустрый писал(а):Блин, как дождь, так при движении появляются провалы. При разгоне на всех передачах при оборотах 2500-3000. Ни до ни после этого диапазонах всё работает нормуль. Компутер выдал ошибку "Сис. богатая" - что это может значить.
А воздушный фильтр давно менял?
Димон Шустрый
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Либо фильтр мокнет(только не понятно от чего и где),либо ДМРВ сдыхает, либо вода каким-то образом попадает на МЗ, провода и т п..., ну и может еще замыкаются от воды контакты на датчике кислорода, если таковой имеется....
Больше чего-то на ум ничего не идет....
Димон Шустрый
Цитата:ну и может еще замыкаются от воды контакты на датчике кислорода, если таковой имеется....
А-а-а-а-а-а-а-а!!!! Блин, ну какой же я балбес !!!
Пара & 3 кола, спасибо преогромнейшее, ну как я сам не догадался !!!
Ведь у меня разъем с датчика кислорода скинут и болтается где-то под днищем. Когда сухо - он молчит, а когда на него вода поопаадает, вот он сигнал левый какой-то и начинает выдавать.
Ну как всё просто... Вот уже месяц собираюсь перепрошиться без дк и абсорбера, да всё руки не доходили, теперь всё - на выходных еду действовать!
Ещё раз спасибо, Пара & 3 кола, ну честное слово, был бы в Москве, так вечером приехал ящичком пивка проставляться...
Пара & 3 кола
Димон Шустрый писал(а):Цитата:ну и может еще замыкаются от воды контакты на датчике кислорода, если таковой имеется....
Как я люблю пиво.....
Жаль, что ты не в Москве....
Но у тебя есть шанс исправиться - у меня фазенда под Тверью.....
Савкин М.В.
Пара & 3 кола писал(а):Димон Шустрый писал(а):Цитата:ну и может еще замыкаются от воды контакты на датчике кислорода, если таковой имеется....
И меня возьмите я тоже могу пить пиво!
