TAZm@nec
Господа помогите советом?. Есть инжекторная девятка?. инжектор ителма 5.1 В субботу вечером в нее ударила молния? как не удивительно это звучит? после удара она отказалась заводиться. Сегодня поменял контроллер? загорелась лампа чек эйнджина? потом заменил блок управления имобилайзером? который тоже сгорел? полегчало но не работает? тахометр как шальной стоит на 4000?. При включенном зажигании. Предохранители и реле проверял? бензанасос сосет? датчик положения колен вала менял.. искры на свечах нет? весь извелся?. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ? ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
MikRo
Если стоит новый "чистый" контроллер, то иммобилайзер подключать не стоит. Что касается незавода, то нужно попробовать подменить модуль зажигания, в нём тоже имеется электронная схема, которая могла сгореть.
Petrovich
Похоже, что выгорела и приборка. А поскольку провод с ДПКВ заводится и на схему тахометра в приборке, то сигнал с ДПКВ сажается . Надо выдернуть колодку с проводом от ДПКВ из приборки и пробовать заводить.
MikRo
ДПКВ подключается только к контроллеру, который затем формирует специальный сигнал на тахометр. 8-)
Petrovich
Да, действительно, на тахометр идёт отдельный сигнал от контроллера. Shocked Но он наверняка посажен тахометром. Может это мешает контроллеру работать?
Shura_with_KINEF
В ДМРВ, тоже электроника. Проверять надо все полупроводники, а это и диоды блока предохранителей, приборки, датчики температуры. Могли пострадать и жгуты. Начинать, ИМХО, надо с диагностики. Цеплять сканер и смотреть чего не хватает, ошибки цепей каких датчиков выдаются. Возможно, по дубовому просто позванивать весь жгут впрыска, реле и продохранители впрыска.
Удачи!
