moonchild
Вобщем, у подавляющего большинства эта решетка присутствует без обратного клапана...
...поездив немного без обшивки и приложив руку к нижнему окну в двери почувствовал приличный подсос воздуха через эту решетку в салон!!!!!!!!... Surprised ....Этот эффект наблюдается при опущенных боковых стеклах...стоит закрыть стекла - подсос прекращается совсем или происходит вытягивание воздуха из салона...Натолкнуло на подобный эксперимент то, что на уплотнителях задних дверей, что идут параллельно спинке сидения, образуется налет пыли - только сотрешь, через пару дней появляется снова...Грешил на неплотное прилегание уплотнителя, а, оказывается, забортный воздух засасывается через решетку, идет через штатные окна и щели между обшивкой и дверью, осаживая пыль на уплотнитель... Surprised
Решил исправить сию фишку - восстановить обратные клапаны, которые должны били быть установлены штатно.
Материалы и затраты (на 4 решетки):
1. Линейка полистироловая 20 см (ширина линейки около 3 см и на внутренней стороне паз...потом пригодится для укладки пластины )- 8шт. х 5 р. = 40 р.;
2. Папка-регистратор формата А5 (пластиковая обложка - полиэтилен) - 1 шт. = 46 р.;
3. Жгут резиновый медицинский - 5 м. = 26 р.;
4. Клей СуперМомент - 2 тюбика х 20 р. = 40 р.;
5. Клей резиновый - какой будет в наличии из подручных запасов;
6. Герметик силиконовый - какой будет в наличии из подручных запасов;
7. Степлер со скобами 10-16 мм;
8. Карты экспресс-оплаты Мегафон или любые другие полистироловые - 4 шт.
...из 2х линеек делаем коробочку на решетку: из каждой линейки вырезаем длинную и короткую грани...Приклеиваем с обратной стороны решетки так, чтобы пазы на линейках образовали канавку. В эту канавку потом уложим пластину.
...Из папки-регистратора вырезаем пластину. В пластине вырезаем прямоугольные окошки - 4 шт. так, чтоб перемычки в центре образовали крест.
...Из резинового жгута вырезам клапан таких размеров, чтоб на 1-1,5 мм перекрывал окошки в пластине и свободно проходил внутрь коробочки...Возможно, клапан придется сделать двухслойным - слои склеиваем резиновым клеем.
...Прикрепляем клапан к пластине вдоль длинной перемычки степлером 3-4 скобами.
...из пластиковой карточки вырезаем 4 пластинки и приклеиваем их на клапан для усиления - это необходимо для того, чтоб при резком хлопке клапан не проскочил в окошки-прорези в пластине
...вставляем пластину с клапаном в коробочку клапаном внутрь и шов по периметру замазываем герметиком, одновременно закрепляя и герметизирую пластину
Если кого заинтересовало, то позже выложу фотки.
Сергей.
Canopus
Совсем недавно смотрел-у меня решетка с резинкой. Пыль по уплотнителю всеравно собирается мгновенно. Не понял, а готовую штатную решетку с клапаном купить нельзя?
andronoid
Я у себя заделал эти решетки прозрачным скотчем на всех четырёх дверях... в холод теплее ногам стало (особенно зимой) и в дождь влажности в машине (не пойму почему правда) меньше стало) - стёкла меньше потеют...
Fuss
очередная занятная доработка. Ждем фоток
Canopus
Кстати я тоже эти отверстия зимой скотчем заклеивал-иначе руку подставишь к щелям в районе дверного динамика холодом так и прет. Какая то обратная тяга Smile , и клапан не функционирует, хотя резинка на месте.
moonchild
Фото: исходные материалы и инструменты, общий вид...
...остальное можно посмотреть в альбоме
Brather2
А в иструкции по эксплуатации автомобиля рекомендовано включать 1-ю скорость вентилятора печки для создания избыточного давления в салоне Shocked
Canopus
Дак зимой вентилятор всегда в работе. У вас разве не так?
moonchild
Купить то можно, только где?...Стал бы я тогда заниматься этим рукоприкладством 8) Laughing
