Так как правильно? Заворачивать пробку до упора - но он расдувается как шарик! или все-таки слабо пробку завернуть чтоб воздух выходил???
altair44
Авто: матрёшка
В пробке клапан должен быть рабочий тгда и бачок раздувать не будет. Но я , не веря в надежность этих клапаночков , за кручиваю так, чтобы только не слетело ничего...
String
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Он и должен раздуваться. Пробка предназначена для поддержания избыточного давления в 1 атм, что б повысить температуру кипения ОЖ.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
MaTPoC писал(а):Он и должен раздуваться. Пробка предназначена для поддержания избыточного давления в 1 атм, что б повысить температуру кипения ОЖ.
Вот в том и вопрос, не больше ли давление в данном случае!
ИМХО все же поменять крышку и посмотреть как греется и как ведет себя бачек.
В принципе его можно снять бачек, заткнуть большое отверстие, к пароотводящему подключить насос и проверить при каком давлении будет открываться клапан.
Red Dragon7
Andrew_klx писал(а):Так как правильно? Заворачивать пробку до упора - но он расдувается как шарик! или все-таки слабо пробку завернуть чтоб воздух выходил???
Если у тебя бачок раздувается,то это значит,что клапан в пробке
не работает !
Купи нормальную пробку! Если давление выше 1 атм,то через клапан давление стравливается.
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
altair44 писал(а):В пробке клапан должен быть рабочий тгда и бачок раздувать не будет. Но я , не веря в надежность этих клапаночков , за кручиваю так, чтобы только не слетело ничего...
Это ты зря. Лучше купи нормальную пробку. У меня раз пробка не завернулась - хотя на вид незаметно было, горловина на бачке хреновая была и прокладка крякнула - чуть не закипел. Заглянул - уровень тосола в бачке стремительно растет. Включил печку, карлсона - также стремительно ушел.
Поменял бачок вместе с пробкой - и нет проблем. 130 или 140 руб. отдал, из низ за бачок 90.
Red Dragon7
Если у тебя деформировался бачок,то
меняй его
вместе с пробкой!
Бачок расширительный ВАЗ-21083i под датчик - 40 руб.
арт: 21083-1311014
Крышка ВАЗ-21083-10 бачка расширительного СБ - 35 руб.
арт:2108-1311065-20
и хомут трубки подводящей к бачку,тоже поменяй!
