forme85
У меня стоит какая то сигналка, но нету активаторов в дверях, и вроде от сигналки нету проводов к активаторам, инструкции никакой ясень пень нет. Подскажите как подключить активаторы, а то ключом вертеть как то уж совсем позорно Sad
George 24
ну вот и посмотри какая сигналка у тебя стоит (полюбому к ней с подключением полезешь), далее в нете найди описание к сигналке, там и будет схема подключения.
Huligan
на любой сигналке есть выходы на активаторы!!!!!!
1-они сигнальные(надо подключать через реле..если электрик то разберешся как подклюсить
2 силовые, тупо подключаються к активаторам...
forme85
А где это посмотерть? Там токо моноблок, и на нём не написано ничего, так бы уже давно б пробил бы...
forme85
В том то и дело, что не электрик, подскажи плз подробно как подключить через реле: что...куда...?
Huligan
отпиши на почту или аску
forme85
Неужели никто не может помочь?
George 24
Если выходы на активаторы слаботочные, то подключение смотри здесь www.klassika2106.nm.ru/relay09.jpg
Если выходы силовые, то активаторы подключаются напрямую к сигналке без реле
Вот только если ты не знаешь какие выводы за что отвечают, как ты их подключишь?
Как вариант, если на блоке сигнализации вообще ничего не написано, то её можно определить по брелоку!
sano 21074
Дак ты нашёл где нибудь как подключать активаторы а то у меня такая же проблема появилась.
