tv
Последние 2 дня по московской жаре наблюдаю такую картину -
машина отлично заводится нахолодную. Едет нормально.
Но стоит прогреться и заглушить ее - реле бензонасоса щелкает но бензонасос не жужжит. Остываю минут 20-25. Насос начинает жужать - завожусь и снова езжу пока не заглушу и не остыну. Грешил на сигналку, но сигналка Pantera SLK-20, насколько я знаю, не блокирует бензонасос.
Так что же может быть?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
tv писал(а):Последние 2 дня по московской жаре наблюдаю такую картину -
Я бы начал с реле....
tv
Сегодня наверное и начну с него. А вообще возможна неправильная работа реле при еого перегреве?
Пара & 3 кола
У меня, давно как-то уже, была такая же фигня, только зимой.
Причем не на холодную, а когда часа два печка поработает, салон и торпеда прогреется, заглушишься ненадолго - заводить начинаешь - только щелк-щелк и все....
На ВАЗике возможно все!
Vdm113
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сигналка может блокировать бензонасос, это надо узнавать у установщиков. Особенно, если используется схема с нормально разомкнутыми контактами. А так действительно начни со штатного реле.
tv
Довожу до сведения, что это бензонасос! На сервисе померял напряжение на бензонасосе - есть, а он не крутит. На замену. Еще не сняв насос предупредил механник - скорее всего по гарантии не удастся- у вас наверняка сетка насоса уже черная. Это не сняв насоса. Так, думаю, начали прессовать. Снали насос.Час на повышенных тонах раговаривал с механником, инженером по гарантии.
Отказывались менять гарантийно- видетели десяток песчинок налипло на сетке. Дескать я лил грязный бензин. Мои доводы, что сетка чистая и что на этом бензине иномарки ходят 100-150 тыс не действует. Мне говорят видите у вас старый насос с крупной сеточкой и он засоряется, а новые с мелкой нет. Я говорю, что мне по барабану какую сетку засунули в ютот насос, и если дилер установил гарантийный срок 3 года, то устанавливая его он должен был исходить в том числе из реальных технических и конструктивных решений, и раз установили такой гарантийный срок, будьте любезны его соблюдать. Вокруг собралась уже кучка зевак из клиентов и механников. И тут к ним присоединился директор техцентра. Вмешался в наш жаркий спор и затем их компания (директор, гарантийщик и мастер) уединилась минут на 10 попросив меня не присутствовать. Минут через 20 директор сказал, что заменят гарантийно. На мое любопыттво как все же аргументировалось такое решение он сказал, что принял его исходя из корпоративных интеросов, что мол он обязан соблюдать гарантию. Моя реплика зачем, мол, тогда нужно вообще доходить до такой ситуации осталась без ответа.
Механник тоскливо заменил насос и бросил мне реплику "Спасибо, теперь его на меня повесили!". То есть он ИЗНАЧАЛЬНО БЫЛ ЗАИНТЕРЕСОВАН в том чтобы не менять насос гарантийно и всячески меня отговаривать!
Сервис ИНКОМ-АВТО ТУШИНО !!!
Пара & 3 кола
tv писал(а):Довожу до сведения, что это бензонасос! На сервисе померял напряжение на бензонасосе - есть, а он не крутит. На замену. Еще не сняв насос предупредил механник - скорее всего по гарантии не удастся- у вас наверняка сетка насоса уже черная. Это не сняв насоса. Так, думаю, начали прессовать. Снали насос.Час на повышенных тонах раговаривал с механником, инженером по гарантии.
Блин, ну что это за БН, которые так быстро $%^ ються, а?
Как я рад, что никогда не пользовался гарантией.
Сколько нервов сохранил!
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Пара & 3 кола писал(а):tv писал(а):Довожу до сведения, что это бензонасос! На сервисе померял напряжение на бензонасосе - есть, а он не крутит. На замену. Еще не сняв насос предупредил механник - скорее всего по гарантии не удастся- у вас наверняка сетка насоса уже черная. Это не сняв насоса. Так, думаю, начали прессовать. Снали насос.Час на повышенных тонах раговаривал с механником, инженером по гарантии.
Солидарен :cool:
PRman21103
А я один раз только. Когда 2 тыс было. Мало ли что. Но на следующий ТО2-6500 тыс не поехал. За ТО взяли около 5 тысяч, дали список ТО. Предусматривалось через каждые 6500 тыс. Я подумал - смыла не было. Сервис на Дмитровке, Лихоборский, кажется.
Devol
to tv: молодец. мочи уродов. Я им еще в книгу жалоб всякую херню после посещений любил писать. Кто-нибудь да и прочитает, а может твоим опытом воспользуется и упростит ситуацию.
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Действительно-нервные клетки не восстанавливаются, на гарантию забил сразу же. И не жалею об этом.
