Allians
Мужики, при какой температуре должен врубаться карлсон на 103-й?
А то все по разному говорят: кто при 100С, кто при 104, а кто и вообще при 90. Smile
alex-k-sa
Задается в прошивке. Можно определить подключив тестер или греть мотор пока не включится и по БК засечь температуру.
Wolfhunter
У меня нет компьютера. Но по стрелочному индикатору всегда четко врубается на 100-102 градусах. И крутит до понижения на 92-95. Правда иногда жутко воет, сцука. Но это через десять раз, на одиннадцатый.
Chiller
100-102 много что-то Surprised
shameless
Здесь описано. А также много всего интересного :cool:
Adviser
Вполне нормально. Например для нового ЭБУ Bosch M7.9.7 нормальный диапазон температуры тосола 90-105 градусов
http://chiptuner.ru/typem797.php
для MP7.0: 94-104 градуса
http://chiptuner.ru/typemp7.php
Так что автору темы ИМХО не стоит заморачиваться.
UDima
У меня нет компьютера. Но по стрелочному индикатору всегда четко врубается на 100-102 градусах. И крутит до понижения на 92-95...
Вообще-то у любого измерительного прибора погрешность равна половина цены деления. Если показометр температуры имеет шкалу 50-70-90-110-130, то погрешность его (70-50)/2=10`С 8-)
так что определить на глаз 100-102 и 92-95 это круто :cool: :cool: :cool:
если нет компьютера и ехать на диагностику не хочется, а сильно интересно,то можно поступить так
1) открыть крышку консоли и посмотреть на контроллер. На нем написана его модель и версия прошивки
2) далее идём на сайт ввв.чиптюнер.ру и скачиваем данную прошивку (из раздела - стандартные)
3) скачиваем програмку для корректировки температуры вкл авентилятора и смотрим какие значения вкл и выкл у вентилятора
вот когда узнаешь значения, то можешь посмотреть по шкале на приборке - какое значение показывает стрелка в момент вкл вентилятора, а какое в момент выкл. Теперь подумай насколько это соответствует действительности (зашитому в программе).
всё это действует, если прошивку не меняли на тюнинговую или в стандартной не правили температуру.
noro
Температура в прошивке это хорошо, конечно... Но показания берутся с датчика температуры. А что он этот датчик показывает, насколько верно, мож у него физ. свойства уплывают в сторону перегрева движка. Например, снимает с него мозг 90 градусов, а на самом деле там все 110 Shocked и давно пора карлсон типа включать Sad
Вот и страшно мне становится иногда. Мысли эти пришли мне в голову, когда пришлось менять ДТ, который показания выдает на приборку, а то показывать начал черти что. А что если главный ДТ давно уже фигню на ЭБУ выдает... И двиган греется сильнее чем нужно. Вот и вся надежда на правильность этих датчиков. Правильно говорят, счатье в неведении 8-)
Пара & 3 кола
Вообще-то ДТ достаточно надежны.
По крайней мере за 190 тык у меня сейчас третий датчик трудиться.
Есть таблица сопротивления датчика при различной Т.
Можно промерить его и убедиться в его работоспособности/ не работоспособности.... Very Happy
Fort
У меня по БК t включения 100, выключение t 96. Железно.
PRman21103
А я предполитаю не рисковать и когда пробка от 30мин или сильно жарко, просто ставлю кран отопителя на макс положение обогрева. Если вообще часто "карлсон" включается включаю печку. Старый способ но верный. Хотя, конечно, на цвете лица это отражается :-D
Но стоять посреди дороги и кипеть еще хуже! Very Happy
Пара & 3 кола
Здесь, вобщем-то на вкус и цвет.... Very Happy
У меня бк мигает, если Т выходит за границы дозволенного.
Вот тогда можно и печку врубить.
Но такое за пять лет было 1 раз - ДТ ОЖ навернулся.....
