Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Вобщем суть такова.
У меня начала щелкать релюшка включения карлсона. Она одна из трех, которые стоят на колодке около ЭБУ. Крайняя правая. Меня эти щелчки достали. Как температура доходит до 97-98 релюшка начинает щелкать, и не один раз, а как из пулемета (напрягает немного)
, а как остынет двигло, то перестает. Так продолжается уже 3 дня.
Карлсон работает в нормальном режиме.
Релюшка чего дохнет и её надо поменять, или секрет в другом??
Спасибо.
Сижу жду 8-)
Chiller
АУ??
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Уверен, что это именно реле карлсона?
Если да - замени его нафиг....
Но возможно, проблема в том, что реле хреново сидит в разъеме....
Chiller
Реле точно карлсона, проверял методом вынимания реле из разьема, затем грел машину до 98 и карлсон не включался. Вырубал машину, вставлял реле - заводил машину и карлсон включался.
Просто может хандрит датчик охлаждающей, или все-таки реле?
Кто сталкивался с таким гимморойчиком?
Попробую сегодня поменять реле, завтра отпишусь.
Chiller
Вчера купил эту релюшку, потом меня осенило, может еще в чем-то проблема. Так оно и было. Контакт на датчике ОЖ. Подправил и все нормально. :cool:
