alex945
Или я что то не понимаю или так это и должно быть...
Легкий уклон, машина не заведена, на передаче (2-3) все равно катится.... А казалось бы - должна стоять на месте..
А раньше такого не было...
куда смотреть?
DmitNick
Проверь компрессию, хотя не должна она так сильно упасть.
v.v.alex
Стоять под уклон на 2-й или 3-ей проблематично. Пробовали хоть раз заводить автомобиль с буксира, какую передачу включаете? Так вот вам и ответ. А компрессия тут не причем. На спуске ставь машину на ручник.
Alexey Y.B.
Может сцеплению хана? При движении не пробуксовывает?
v.v.alex
Причём тут сцепление? Вывесь передок, включи 3-ю и попробуй руками прокрутить колесо, думаю у тебя получится. А как провернуть, так хоть балонным ключом. При этом услышишь характерный звук перемещения поршневой группы в двигателе. :cool:
