аалар
Здравствуйте всем.
Помогите, сам уже не могу найти в чем дело!!!
При воспроизведении кассеты в магнитоле идет фон -треск от работающих свечей. Думал, где-то нет контакта, в в/в проводах или на свечах и т.д., искрит и идет помеха. перепробовал все-фон остается. Магнитола подключена через штатный фильтр. Машина ВАЗ 21093 инжектор. При приеме радиостанций фона нет-идет чистый эфир. Где собака зарыта? Подскажите.
С уважением
Sword
как исправление эфекта можно укпить блочек-филтр рублей 100 стоит он как раз убирает все помехи по питанию, ну а потом не спеша устранять причину
Sergo
Если на радио помех точно нет - то магнитолу в ремонт!
Вероятно, отвалился провод экрана от головки.
Вскрытие покажет...
