schjss
21053. Год ездил-ничего серезного не менял, только расходники. С недавнего времени проблемы. Наутро после дождя или в сырую погоду двигатель плохо заводится, на подсосе плавают обороты. Прогревается-все ОК. Понятно что дело в зажигании.
Провода и свечи новые, поменял по старости.
При торможении из переднего правого колеса при его остановке слышен металический щелчек.
Подскажите что менять или как самому выяснить что менять.
Спасибо.
illych
Похоже сильно крышку трамблёра. Окислилось там всё. Заодно контакты глянь
Спасибо.
Тормозной суппорт колбасит. Может болт открутился или слаюо завёрнут был. Либо цилиндры клинит.
schjss
С крышкой разобрался. С утра было время, снял-посмотрел, под крышкой по кругу капли, похожие на масло, или может вода грязная. Протер-поехал. Если это вода-то понятно как боротся-WD40, а вот может ли это быть масло?
illych
Нет. Простой конденсат. В лужу въехал, высокая влажность вот и набралось там.
schjss
Спасибо, осталось еще тормозам толк дать. Ну это уже в выходные, чтоб до понедельника руки отмыть
