Boris K
Может кто в курсе, подскажите. На шахе сборки 2004 г. при оборотах в 4000 на движке 1600, при наличии чертырехступки скорость около 100 км/ч. На базаре недавно услыхал, что в этих моделях должно быть около 3500 при 120 км/ч. Мужик посоветовал посмотреть либо мост, либо коробку, якобы в коробке, на какой-то шестеренке должно быть 19 зубов вместо 17. Или, говорит может мост от копейки. Кто что знает как все модернизировать, а то блин, пятиступку не советут брать из-за ненадежности.
_Pat_
Может и правда редуктор от копейки. Либо сцепление буксует немного.
У меня при 100 км/ч обороты 3500-3600 где-то. ГП 4,1 кажется
Сергей Самара
Он наверное не понял что у тебя 4 ступка. у меня при 100 км оборотов около 4000 при переходе на 5 около 3000-3500
xaleksx
такая скорость и должна быть при оборотах в 4000
1 ск.-32,2
2 ск.-45,2
3 ск.-69,7
4 ск.-103,9
Ivanych
У меня при 4000 оборотов на 4-й передаче чуть больше 110 км/ч, может 112-113... ГП стоит 3,9
Сергей из Питера
Да нормально все! Так и должно быть. Все, кто говорит, что при СТАНДАРТЕ у них 3500 об/мин на 100 км/ч - менять спидометр - гонит... 8-)
ONI
Ivanych
ONI писал(а):
http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
Проверил по калькулятору, при 4000 получается 111 км/ч с копейками, т. е. всё правильно у меня спмдометр показывает
писал(а):
Добавлено: Чт Авг 04, 2005 14:03 Заголовок сообщения:
