prot
У меня 12 16кл. 1.6 проехал я 7,5 т и вдруг на прошлой неделе стало раздоваться странное цыканье причем сначало я думал что , что-то случилось с глушаком, а когда заехал на сто у дома то оказался это цыкает бензонасос так вот история : поехал я в пятницу в свой гарантийный сервисный центр они при мне открывают и вытаскивают бензонасос и внутри отстойника (футляра бензонасоса) находят 2 маленьких кусочка свица и немного мусора в виде крупного песка и начинается разводилово , что я запрявляюсь в левых заправках и что я с гарантии слетел , а стоимость нового бензонасоса 3,8 т руб, так вот еле еле их раскрутил чтоб они закрыли доп работами ( 500руб)
Так что вот так у нас работают по гарантии и все убеждения , что перед самим насосом стоит фильтр и заправляюсь только на лукойле и мусор вполне возможно уже был при покупке- все по боку!!
admnick
1. Лукойл испортился уже давно. Проверено многими их заправками. Потом еле до стоянки доезжал, блин. Уроды.
2. Свинец? Перед насосом стоит фильтр, если он не пробит (пустой), то куски свинца, да и чего бы то ни было вряд ли туда пройдут. Может это не свинец, а куски насоса?
3. По поводу гарантии. Это было, есть и будет, что они пытаются слить весь ремонт на пользователя. Ну...работа у них такая. Да и не только машин касается...
psv1962
Тут не Лукойл испаскудился, тут в консерватории надо что-то менять. Насчет пацанов из СТО согласен - развод бедолаги-клиента на бабки это первое что они должны суметь после встречи с ним. А по поводу насоса это они залупили хорошо. Если присмотришься как устроен насос, то поймешь, что единственное, что там может сгореть, это моторчик. Стоит он от 900 до 1200 наших денег. А разобрать его и собрать - дело литра пива, ну типа 30-минут.
prot
Как сказали их "спецы" насос стоит на 21124 с регулятором давления (скорей врут) и из -за этого такая цена.
А фильтр перед насосом пробит не был, так что я думаю это точно не из насоса.
Так же они рассказали что передомной приезжал клиент который якобы заправлялся на несте а у него все форсунки и магистрали были забиты каким то налетом (раскрутили они его на 12т.)
Кстати вопрос в принципе должен он быть слышен при включение зажигание( в режим тестирования) и в процессе езды если снять седение???
psv1962
При включении зажигания, если хорошенько прислушаться, после поворота ключа сзади слышится гул - это включился бензонасос, гул прекращается после окончания тестирования, когда успокоятся все стрелки на панели. А при работающем движке, если поднять сидение, можно услышать жужжание моторчика. А насчет фильтра перед насосом ты скорее всего прав - там стоит прочная синтетическая сетка, и с каким же давлением нужно качать, чтобы его пробить - не представляю. Хотя... Но в таких случаях советую присутствовать при таких экзекуциях. Помни - основные принципы наших стервисменов - напугать , ломануть цену, после чего "сжалиться" и "помочь" ему.
Kosta_90rus
Такая же беда. Так что с бензонасосом сделали ? Почистили или поменяли ?
