Loo писал(а):eaa669 писал(а):Но если не хохота новый или старый нужён-пару примеров воскрешения приведу.
Интересно. Если не сложно, напиши как?
Извини за паузу...
Пишу то что сам видел и делал.
С АКБ вплотную познакомился, когда служил-работал в армии и принял автомастерскую.
Зарядного уст-ва не было, собрал из транс-ра от пускового уст-ва (вход-220В, выход на АКБ в машину и заводишь) и диодных мостов от генераторов (типо выпрямитель).
Се богатство не сп...ли благодаря габаритам первого.
Эта штука ток на выходе держала-два 75-ых сразу кипятила.
И все это вот к чему, валялся где то в углу АКБ от "ОКИ", окислился еще на "гражданке" и полгода с напряжением=0В был-проверял сам. Пока аккумуляторщик ночку его не покипятил (дневалил по АП),говорил несколько раз дистилят подливал да ток по кипению регулировал. С того утра этот АКБ "УАЗ" крутил без нареканий. Скорей всего имело место просто потеря плотности, окисление из-за неоптимального режима разряда-заряда, без осыпания и деформации пластин(сверху бол-менее прямые).
И разрушение слоя окисла (пишу как сам понимаю) при ядреном токе, может и выпрямление неидеальное сыграло хотя врядли. Все это приблизительно но факт-то есть. До этого, более маломощную зарядку АКБ не воспринимал.
21043 годочками пораньше твоей, пылилась в гараже, вольтанул на гражданку- обкатывать начал, сдох АКБ, толкать устал-плотность нагонять начал, только с дохлой зарядкой пришлось по-баночно заряжать(на любителя...денег не было).Все было ОК кроме 2-ух банок(пластины дугой, электролит темноватый, плотности нет),при нагрузке
"сажали" остальные. Последний раз заряжаю(до магазина доехать), в душевном порыве сходил за киянкой (молоток деревянный) и по бокам этих банок... Утром перед заводкой еще повторил. До сих пор на нем езжу (не один год), не протираю и не доливаю из принципа.
Если обобщить: слой окисла, препятствующий реакциям электролита с пластинами разрушить можно(наверняка эта тема чей-то "конек"), межпластинное замыкание из-за их перегрева(большой нагрузки) на неремонтируемых АКБ-клиника, разве что "на дурика" как у меня киянкой. Доливать электролит для нагона плотности нельзя,
пластины враз могут посыпаться при зарядке.
Не прими как рекомендацию, вопрос то денег или головной боли.
Да, насчет "аварийка за 15 мин..." и "по вольтметру тоже не всё в порядке", зарядка то нормальная идет?
