Виталька
При поворотах на лево слышны приглушённые притирки в правом колесе, как будто резина по подкрылку только тише и звук такой глубокий. Стало слышно после схода/развала. Колесо сидит прочно, руками на домкрате люфты не обнаружены, шаровые в порядке. Грешу на тяги. Может кто знает куда лезть?
zhur
Только что была такая же ситуация. Подтянули гайку ступицы, так как был небольшой вертикальный люфт (недотянул после разборки) и отрегулировали схождение. Сейчас нормально.
