M@RIK
Авто: Ваз 21124 сочи
21140 2004г. Уже полгода творятся странные вещи. Сначала как то заметил, что стрелка спидометра взяля и упала, потом зарабртала через несколько секунд. Повторялось сначала 2 раза в месяц, а теперь каждый день. Приэтом мой одометр соответственно не крутит. Даже не знаю ,что с ним и делать, он ведь электронный(тросика нет).
Мне в принципе это не мешает, но все таки удобней определять скорость не на глаз.(особенно когда впереди гайцы с палками пляшут). Может у кого - нибудь так было, по поиску ничего не нашел. Кстати, один раз (месяц назад) отрубившаяся стрелка вдруг подскочит до 120 и упадет снова и что важно происходит при этом провал(приличный).
Killer Speed
Для начала посмотри контакты на датчике скорости (тот, который в коробку вкручивается. Может быть там какой контакт отходит, а может сам датчик неисправен.
olg2004
Авто: Itiwit Strenfit X500
Панель евро? Такая же фишка на 10-ках - где-то не контачит....
