Ban1
Люди, помогите!!!
У меня ВАЗ21113 двигатель 1.5, 16 клапанов.
Машине 3 года, до недавних времен не было никаких проблем, все датчики и детали родные.
Не так давно начались проблемы с заводом. Проблема плавающая. Суть в следующем: при повороте ключа зажигания стартер крутит, но машина не заводится. Иногда возникает ошибка - низкий уровень бортового напряжения (при этом напряжение в данные моменты не превышает 11 Вт.)
Теперь начала глохнуть во время движения. Не постоянно, но случаи были.
Подался в автосервис, там копались с ней пол дня, как результат почистили форсунки и сказали что устранили проблему.
Но похоже что это не так....
Граждане, посоветуйте что можно сделать????
Заранее благодарен.
Пара & 3 кола
Ban1 писал(а):
Люди, помогите!!!
Заранее благодарен.
Ну что можно сказать: меняй сервис... 8-)
По сабжу:нужно проверить АКБ(плотность,уровень электролита, напругу и т п), проверить и затянуть клеммы на АКБ - и +, массу на контролер, натяжение ремня гены, напругу выдаваемую геной....
Это то, что касается напряжения...
А про то, что глохнет: может я и ошибусь, но скорее всего РХХ на замену.... :cool:
