ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Всем драсте!
Кто нибудь делал ящик под саб СТЕЛС в крыло если делал напишите как или дайте чертежи.
На ваз-2109
чертежи стэлса ищешь?
ню-ню
стэлс на то и стэлс, что делается ПО МЕСТУ!
а вообще поищи, в инете найдешь массу инфы по этому поводу...
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
я уже три дня из нета не вылезаю ну не как найти не могу
Jury
Авто: 21103-03-13
а вот оригинал
ILYA 093
Авто: ВАЗ-21093i
Это я видел спасибо. Мне бы сами размеры.
еще раз - размеры тебе никто не скажет!
кроме линейки
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
посмотри здесь
http://www.e2k.nm.ru/alb_subb.html описание того как я делал саб, не имея чертежей, хотя и на 2115. На самом деле не все так страшно как кажется - на месте определишься с размерами, да и все равно индивидуально это.
AlexSamara
EvgenyM писал(а):посмотри здесь http://www.e2k.nm.ru/alb_subb.html описание того как я делал саб, не имея чертежей, хотя и на 2115. На самом деле не все так страшно как кажется - на месте определишься с размерами, да и все равно индивидуально это.
У тебя чертежей не осталось
И тупой вопрос как закрепил в крыле
а, не, уже не кердык!
интересная статья...
CTPAHHuK
ILYA 093 писал(а):Это я видел спасибо. Мне бы сами размеры.
Уважаемый Илья, ну Вам же русским по белому
vitalik-b объяснил. Стелс он на то и стелс, что размеров не имеет, а выклеивается по месту. Ну мало ли у Вашей машины при наших допусках +20 мм, а у того кто делал -20мм.... Мелимитровка, линейка, курвиметр, лекало. Чертим конкретно под свою машину...
Можно пойти более легким путем
http://www.krossauto.ru/sabbufers.html
http://www.atlantics.ru/catalog_sub.html
ЗЫ
2EvgenyM Я чегото не догнал, или в вашем варианте это не ЗЯ? Задняя стенка есть? Если за стелсом еще и усь стоит, то какая установочная глубина саба?
EvgenyM
Задняя стенка есть, глубина около 20 см, общий литраж водой не замерял, но исходя из размеров около 20л или чуть больше.
В планах было прорезать отверстие под ФИ, но не нашел нормального пластмасового кольца, не так давно поставил два хромированных стержня выгнутых полукругом защищающих динамик.
EvgenyM
quote]
И тупой вопрос как закрепил в крыле[/quote]
Прикручен одним болтом сверху в месте между креплениями саморезами обивки багажника при помощи металлической платины идущей в комплекте с активатом замка, спрятано все естественно под обивкой для эстетичности. Если интересны размеры - померяю обязательно и при случае выложу все более подробно на сайте
CTPAHHuK
EvgenyM
Твой корпус больше, потому что полностью занимает нишу крыла, а у меня ж между сабом и крылом еще усилок установлен, а это еще сантиметров 10 глубины, вот и разница в объеме.
CTPAHHuK
EvgenyM писал(а):Твой корпус больше, потому что полностью занимает нишу крыла, а у меня ж между сабом и крылом еще усилок установлен, а это еще сантиметров 10 глубины, вот и разница в объеме.
А. Точно, у тяж усь за коробкой....
