Ну, зачем же так сразу - всю корзину? Это при таком маленьком пробеге...
А с подшипником не тяни, ежели зашумел, долго не протянет!
Шумит он из-за:
1. износа графитовой вставки - тогда может тереть железо по железу со всеми вытекающими.
2. проворачивания графитовой вставки в корпусе с последующим разрушением, выкрашиванием кусков, заклиниванием и т.д.
В обоих случаях сцепление выключается с трудом, а то и совсем не выключается, не говоря уже о раздражающих звуках.
Может шуметь и не подшипник, хотя звук и появляется при нажатии на педаль. Например, слетела или сломалась соединительная пружина муты подшипника к вилке. Или перекосило упорный фланец, или разрушилось на нём фрикционное кольцо...
В любом случае, если возникает посторонний ненормальный шум или стук, я не жду, когда он, согласно поговорке, станет хорошим и "наружу вылезет". Может вылезти в самый неподходящий момент с самыми непредсказуемыми последствиями.
Выбор за тобой.
