fxoxx
На форуме 24 лет
Попробывал на днях заблокировать - все путем, только метров через 200 сама выключилась. Проверял ещё - когда на 50 метров, когда на 600. Но сама выключается. Что за беда? И не сказать при этом, что она недовключается - рукой бывает и не выключишь.
Подскажите, что делать, чего ждать, и в чем дело то? Огромное спасибо.
Нива 214, пробег 53тыс.
juristkostya
fxoxx писал(а):А недовключение как лечить?
Регулировкой привода. и начать надо именно с этого, как наиболее дешёвого и простого пути.
fxoxx
На форуме 24 лет
juristkostya, не понял? Что за регулировка привода? Какой привод?
juristkostya
Сами рычаги не люфтят?
Ещё они могут касаться отверстий в тоннеле кузова, и когда агрегаты дышат - вбивать.
Лесник_52
На форуме 24 лет
fxoxx писал(а):...сама выключилась... Что за беда?
И что? Тебя это сильно напрягает?
Ну выключилась, так включи ее опять.
У меня вот тоже иногда вышибает, когда машинку тряханет хорошенько в какой-нибудь яме или кочке.
Пробег 41 тыс. Вообщем я по этому поводу не напрягаюсь, тем более что блокировка ведет себя так с самого новья и ничего страшного с раздаткой не произошло. (тьфу х 3)
lex213
блин ну вы даёте
отверни передний кардан
сними рычаг блокировки
сними фланец привода переднего моста
отверни мех блокировки и вынь его прямо на машине
поменяй пружину фиксатора и собери обратно
если шток сильно изношен то и шток поменяй
не перепутай положение блокирующей муфты
fxoxx писал(а):Попробывал на днях заблокировать - все путем, только метров через 200 сама выключилась. Проверял ещё - когда на 50 метров, когда на 600. Но сама выключается. Что за беда? И не сказать при этом, что она недовключается - рукой бывает и не выключишь.
Если выключается при езде на жёстком покрытии так оно и будет , потому как заблокировано всё , тут либо колёсам прокручиваться либо шестёрёнкам ломаться.(заводом так ездить категорически запрещено)
Если на грязи то нужно смотреть уже механику...
