val_adm_sec
Sad Заело замок капота. Одновременное удержание рычажка открывания капота и надавливание на капот не помогает. ЗАЕЛО НАГЛУХО. Посоветуйте ЧТО делать? Может кто сталкивался с подобным? :-(
belvis
у меня 14 я но ключь из замка я вытаскиваю с трудом, наверно грядет та же проблема, смазывание не помогло.
сними из салона полку, и ппопытайся открыть.
Dimasfen
...Сокол, Сокол- ты Дятел...
а по поводу вопроса- если капот позволяет- немного отогнуть вверх левый край и попытаться ухватиться за трос и потянуть его наружу одновременно дергая рычаг в салоне. Если не поможет- то на подъемник, снимать защиту картера, и ручками отщелкивать, а потом смотреть почему он не открывался...
asu8525
Если нет защиты картера. Сснимаешь кожухи защит снизу. Ложишься на землю (на подстилку) и снизу между двигателем и радиатором рукой дотягиваешься до проволоки (защелки замка) и открываешь капот. Сам так делал.
Леонид.
Mike124
Здесь на эту тему большая ветка была недели 2 назад, но все сводится к совету asu8525. Починишь замок - привяжи к пружине прочную веревку и выведи ее незаметно, чтоб в случае чего можно было достать и отгнуть пружину.
Если перекосило шток замка, тогда, в дополнение к предыдущему посту, придется еще и двигать грибок штока. Тяжело, но открыть вполне реально.
