iomega
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Всем привет. Авто ВАЗ 21099, 1996 г/в.
Когда заводишь, то из салона под торпедой слышно шипение воздуха.
При нажимании педали тормоза звук исчезает.
Я полагаю что это вакумник. Раньше такого не замечал. Педаль тормоза вроде мягкая. На холостом вроде не троит (ну немного обороты плавают).
Когда на подсосе (машина греется) при нажимании несколько раз подряд тормоза обороты немного увеличиваются. Просто на холостом не проверял.
1) Это капут вакумнику или так и должно быть?
2) Если капут, то сколько еще протянет или может неожиданно на скорости тормоз пропасть?
iomega
На форуме 24 лет
Никто не знает?
savin
Авто: ваз 21093i
вакумник проверятся проще. глушишь машину, нажимаешь на тормоз несколько раз, пока педать колом не встанет, держишь тормоз, заводишь машину, педаль должна стать мягче и немного провалиться. если так вакум рабочий. проверь шланг от впуска на вакум, часто зашлаковывается
