Собственно вопросов два:
1. После активации штатного иммобилайзера кнопкой штатного ключа машина ставится на штатную же сигнализацию, можно ли этого избежать, т.е. перевести сигнализацию в режим аналогичный Vallet и использовать этот ключ только для открытия- закрытия дверей.
2. Если машина не ставится на штатную сигнализацию, является ли активной функция иммобилайзера, т.е. будет ли машина заводиться в обход замка зажигания
vitalyP
Закрыть двери, не включив сигнализацию, можно двумя путями:
1. Дистанционно с ключа, двойным нажатием на кнопку блокировки.
2. Механически, закрыв ключом водительскую дверь.
Если автомобиль уже стоИт на сигнализации, то можно отключить сигнализацию, оставив двери заблокированными. Для этого также надо двукратно нажать на кнопку блокировки на ключе.
Запрет запуска двигателя происходит автоматически после выключения зажигания независимо от работы сигнализации.
Виталий
Фактически, при наличии другой сигнализации, встроенную можно и не включать, поскольку иммобилайзер все равно активирован.
