muzon93
Господа, можно-ли осуществить задуманное без снятия торпеды? Или как поменять с наименьшими потерями времени? Confused
roman83
у меня 21093 карб низкая панел
менял так вырезал панелку в глубине бардачка примерно в 2 ладони, произвел все операции, потом обратно вставил вырезанную панельку, приклеив к вырезанной части пластиковые пластинки сбоку, и соответственно в них уже вкрутив саморезики, крепяцие этот вырезанный кусок к бардачку....и все супер
String
У меня высокая панель. Проблему решил выпилив боковину полочки, которая под бардачком. Полочка лишается жёсткости и её можно приподнять. Если не получается, то можно снять панель с крепежа но не вытаскивать. В последнем случае радиатор точно выйдет.
