AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
Подскажите,что делать,голову уже сломал.Поставил усилок MAGNAT,появились сильные помехи.Аккустические провода с питанием кидал по-разные стороны.Фильтры не помогли.
без магнитолы фонит?
гейн покрути...
AnToN LIT 21102
Нет,только при включенной магнитоле,до усилка такого не было
AnToN LIT 21102
Массу кидал на прямую на аккумулятор,только хуже.
я имею в виду - отключи магнитолу от линейных входов, шум остался?
AnToN LIT 21102
Отключал,шум пропадает ,а может че с усилком?
так значит дело в магнитоле.
или межблочники плохие и/или неправильно положены. шумит всегда? или на заведенной машине?
попробуй гейн поменьше сделать.
магнитола какая?
AnToN LIT 21102
Шум+треск раздается как при работающей машине,так и при неработающей.Раздается шум,когда включаешь печку,от бензонасоса(инжектор).Провода прокладывал по разным сторонам,по одной стороне "+",по другой аккустика,колба стоит,провода ORIS.Магнитола Пионер 7700,Но до усилителя такого не было.Поставил фильтры,шум немного уменьшился,но все равно остался.
AnToN LIT 21102
