RazzoR
Приветствую!
Машина тупо дёргается, будто отключается подача топлива. В основном, при езде в натяг, т.е. около 2000 оборотов. Дёргается два раза, за пару секунд. Потом всё ОК. СЕ не горит. Обычно, один раз за поездку...
Подключал ноут, катался, на МТ-2 графики в этот момент просто уходят на "ноль", а потмо продолжается всё как обычно.
Чего может быть?
Перед этим пару дней катался с подключенным ноутбуком, всё было ОК. Может чего напортачил, только я не прошивал ничего :)
Мотор 2111, Я-5.1.1
AlexСП
RazzoR писал(а):
Приветствую!
Чего может быть?
Мотор 2111, Я-5.1.1
Проверяй питание контроллера, главное реле, массы, разьем ДПКВ
RazzoR
Спасибо, глянем Smile
Alex (2112)
Может происходит аппаратный сброс ЭБУ, по каким либо-причинам.
