vmoroz
Проблема такая. Поставил месяца два назад себе БСЗ. небыл я в гараже 4 дня, акумулятор был со снятой клемой.Я начал заводить машину, стартер крутит как положено а машина не заводитса. Ставлю акумулятор с другой машины заводитса с пол оборота. Вот я незнаю в чем проблема хотя мой акумулятор крутит стартер не хуже нового.Может проблема в комутаторе или в акумуляторе?
Женя
vmoroz писал(а):Проблема такая. Поставил месяца два назад себе БСЗ. небыл я в гараже 4 дня, акумулятор был со снятой клемой.Я начал заводить машину, стартер крутит как положено а машина не заводитса. Ставлю акумулятор с другой машины заводитса с пол оборота. Вот я незнаю в чем проблема хотя мой акумулятор крутит стартер не хуже нового.Может проблема в комутаторе или в акумуляторе?
Ну аккумулятор значит. Замерь плотность.
vmoroz
Проблема оказалась в датчике хола
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
vmoroz
я сначала тоже на него даже не думал ну едит машина значит работает,оказываетса это не так. Но после того как я прочитал принцып роботы я решил проверить его в схеме вольтметром.через датчик хола поступает напряжение с комутатора, если после тадчика напряжение падает хоть надва вольта меньше поступаемого в этом и проблема. И вот такоя проблема получилась у меня
