zarub
Ну в принципе вопрос в теме.
Хлещет всё серьёзнее и серьёзнее. Затяжка болта не помогла. Confused
Кто разбирался с этим чудовищем, просветите - по идее должно стоять какое-то уплотненеие, оно там есть?
При извлечении самого датчика, масло как я понимаю не должно выливаться (если БСК пищит - геркон замкнут - уровень ниже поплавка на ножке)?
В магазине ничего внятного пока не сказали и сам датчик в руках покрутить не дают, засранцы, надыть в другой заехать. Но вроде на фланце у него что-то есть. Т.е. всю рогульку под замену? Поиск по 09/10 семейству по 30-40 страниц зараза выдаёт. Кстати у всех так? Тоже мне поиск...
На картинке вроде никакого уплотнения нет. Это что же железо к железу? Shocked
Sagittarius
Там резиновое колечко есть... Тоже подтекает, но пока руки не дошли туды залесть.
Garik113
При замене масло не выливается, меняеш всю рогульку, там стоит уплотнительное кольцо 8). Стоит датчик 60 рулей 8-)
КМД
[quote="zarub"]Ну в принципе вопрос в теме.
Не парься. Прокладка там есть. Открути датчик и сформируй прокладку из высокотемпературного герметика (любого силиконового маслобензостойкого).
zarub
Значит красный "Абровский" подойдёт, и/или новый ДУМ.
Всем откликнувшимся - спасибо! Drinks or Beer
ViktorS
а сменить датчик,не снимая защиты, можно? М.б. сверху? При снятом фильтре?
zarub
Ну когда прокладку впуска/выпуска менял и там разобрано было всё, я стормозил. Там очень легко было сверху подлезть. Теперь уже сложнее. Буду пробовать снизу на эстакаде, т.к. защиты картера не стоит, а пыльник если и будет мешать - снять не долго.
Но подлезть вроде можно и не снимая, так что эстакада ждёт!
Гляжу тема актуальная...... Laughing
