L@dy_WEB
Ситуация такая: у меня жигули четвёртой модели. Машина простояла год в гараже, престала заводиться ...стали смотреть вроде завелась сказали надо менять трамблёр, купили трамблёр стали ставить, и видимо не так подсоединили (я как девушка мало понимаю в деталях) и из коробки с реле и предохранителями пошёл дымок. Внимание вопрос: может ли эта коробка сгореть из за неправильного подсоединения трамблёра, или она и так была плохая и рано или поздно сгорела?
просьба помидорами не кидать Confused
rododendron
В траммблере крутиться бегунок и в соответствии с фозами кидет искру на 1,3 или 2,4 цилиндр,
из-за неправильной установки только крышки ничего загореться не может ( проверенно!)
но и дым не должен был идти из корбки предохранителей (ЧЯ) , скорее всего ещё чего то напутали....
Дед Мороз
Блииин...подстава какая...вообще у меня впрыск...звиняйте...
MegA-Zmey-2005
L@dy_WEB:
Это тебе надо было постить сразу в наш раздел форума "Классика".
Там полно народу, знающих толк в трамблерах. Smile
От себя добавлю, что если трамблер бесконтактный то при его замене нельзя никак перепутать провода, чтоб че-нибудь сгорело (там штекер трудно вставить неправильно).
Если трамблер контактный, то к нему идет 1 зеленый проводок от катушки зажигания (его тоже трудно перепутать).
Если речь идет о высоковольтных проводах того же самого трамблера, то машина ваще не заведется при их неправильной установке.
Так-что ИМХО проблема блока предохранителей не связана с трамблером!
L@dy_WEB
спасибо за консультациюSmile
denis_s
ТРамблер тут не причем. надо искать.
а крышку вы ну никак по другому не поставите - там ус.
BOM-53
Вообще-то после длительного простоя машины (больше 3-х месяцев) перед запуском НЕОБХОДИМО руками подкачать бензин (нажать несколько раз пластигнку на бензогасосе).
Это джелали? Если нет -всё остальное бессмысленно!
L@dy_WEB
Да это сделали...всё нормально, просто мастера ставили трамблёр, потом поняли что -то не так делают переглянулись, как факт вот эта коробка сгорела....вот я и думаю может это их вина, но если нет так нет.....тяжело в этом всём разбираться....
