Женя 21104 писал(а):зачем нужно крепить на болты?
А затем и нужно, что у меня украли оба номера ночью на стоянке
. Когда писАл заявление в милицию, узнал, что не один я пострадал. Т.е. был конкретный набег, и снимали именно оба номера. Менты сказали, правильно, что пишешь заявление, потому что твои номера всплывут на б/у ино, которые без растаможки протаскивают в порту. А я так думаю, и на угнанную могут поставить.
Поэтому знакомый мастер поставил и передние и задние на болты. Задние - со скруглённой шляпкой, даже плоскогубцами не зацепить.
Передние - на длинные мебельные, головка под ключ, и законтрил гайками. Они просто вращаются, снять нельзя. Он снимал передний бампер. Но потом сказал, что можно было и без снятия обойтись. Типа, сверху что-то снять, кажется декоративную решётку и сверху можно закручивать гайки. К сожалению, при установке не присутствовал, подробностей не знаю.
ИМХО, это весчь не лишняя, береженого бог бережёт 8-) .
