....болт не затянут был чтоль?..как так...ничего не понимаю...
с наскока одеть шкив не вышло, шпонка не фиксируется и выскальзывает из вала. вечером попробую из жести вырезать смятую часть и попытаюсь одеть. по уму надо выточить новую шпонку но пока только совсем здоровые попадались.
...конечно она будет выпадывать - паз то ведь уже немного подразбит...
новую можно выпиливать по старой, она уже отформовалась как надо.
останется сделать новую болле широкую чем старая и пилить, он это один из вариантов.
еще предложили, (если я верно понял) сделать две, одной на колене отформовать новое посадочное место, потом установить вторую новую.
