Uri
Если в дизельный движок, предварительно полностью выробатать дизель, залить бензин.
Поедет ли такая машина?
Если да то почему?
Если нет - то тоже почему??
PS. В конторе есть Шаран, с дизельным двиглом, но проверять не охота!
Walery
Поедет! метров 200-300 успеешь проехать, потом полддвижка поменяешь Very Happy
Uri
То есть - без искры , под давлением бензин вспыхнет ?
Kert
Чушь, ничего не вспыхнет, а двигатель действительно засрешь. А вот обратный вариант, то есть солярка в бензиновом двигателе возможен, но и то, я думаю, что современный двигатель выдержит не больше 100 км.
Валерий Б
Интересная тема!
Никогда не задумывался над этим вопросом.
1. Мне кажется, что дело даже не дойдет до физических процессов в самом цилиндре, так как у бензина намного хуже смазывающие св-ва, чем у соляры и в чистом виде- на нем просто сразу должно закусить плунжера. Хотя, как присадку к соляре, его некоторые умельцы используют.
2. В самом цилиндре неизбежен тепловой удар. Именно не вспышка от резкого сжатия, как у соляры, а закипание и взрыв, как у воды.
Кто меня поправит или выскажет свое мнение?
Uri
Еще есть такая тема:
Дизель то вспыхивает от давления (около 27-30 очков)
а бензиновые движки сдавливают на 11-12 очков.
Так если бензин впрыснется и сожмется до 30 очков - может все таки вспыхнет?
Типа на севере говорит человек так дизеля и заводят - в воздухан с паяльной лампы пшикают бензина и двигло в любой мороз заводится, но это скорее всего вспыхивает смесь соляры и бензина...
Но вопрос то в другом - если в чистый дизельный движок залить бензина - поедет ли вообще такой ахтунгмобиль. :cool:
Serge A
Актуальнейший вопрос, млин! Smile
Vilson
Данный испытуемый (обреченный) дизель при создании таких условий, запустится и будет способен даже производить крутящий момент. Very Happy НО:
1. Он сразу же начнет детонировать (разваливаться из-за взрывов в камерах сгорания)
2. Выйдет из строя практически вся система питания, смазка которой (плунжерные пары и т.п.) осуществляется самим топливом.
3. И в заключении (это уже чисто мое мнение), этот мотор просто пойдет "вразнос", то есть его практически невозможно будет остановить, пока он сам нне развалится. Angry
Валерий Б
Я так понимаю, что ты причину со следствием перепутал:
Легковоспламеняемой от сжатия соляре хватает для рабочего цикла 27-30 очков, а бензин воспламеняется от постороннего источника, но периодические сжатия и разряжения до 11-12 очков в цилиндре бензинового двигателя не избежны. А вот сколько очков понадобится для воспламенения бензина - не представляю, и может ли он воспламеняться от сжатия вообще, предварительно не вскипев? Это нужно у химиков спрашивать.
Еще припоминаю "тему" о том, что закипАние бензина, и как следствие - тепловой удар ( не путать с детонацией - взрывом) возможны уже в плунжерах при создании ими рабочего давления для впрыска.
Валерий Б
Serge А, тема различных присадок, разбавлений, подмен весьма актуальна и до сих пор для многих наших людей .
Не за горами сильные морозы, а следовательно опять встанет вопрос облегченного запуска по утречку. Это сейчас в продаже превеликое множество разнотемпературных масел, а лет десять назад различные "спецы" советовали " с вечерку" доливать в картер энное кол-во бензинчика, для его разбавления. Что я и делал, но до сих пор не знаю точно - лечил я тем движок или наоборот калечил
Вот и интересно послушать мнение окружающих.
Vilson
Confused А что было делать? Выкручивались как могли! По-идее, бензин разжижает масло, а потом выпаривается через сапун. А как расчитать необходимое количество бензина? Ведь с вечера бенз заливался в горячий картер и к утру он все-равно выпаривался (уж частично или нет - неизвестно). В любом случае, такая мера со временем мотор калечит - бенз не дистилированная вода и выпаривается не весь, разрушая "кислотно-щелочной баланс" Laughing масла.
Валенок
Есть такая штука как дизелинг - при глушении бензиновго движка с хорошей компрессией и с выломанной иглой ЭМК. Так что и 13-и очков хватает. На дизеле бензин будет детонировать слишком рано со всеми вытекающими последствиями.
Валерий Б
Согласен! Но такая детонация, возможна только на хорошо прогретом движке и, как правило- очень старом, где миллиметровую окалину и нагар с поршней пальцем сколупнуть можно. Вот именно этот нагар, в силу своей плохой теплопроводности и понятно, что высокой температуры и воспламеняет смесь. Я не прав?
Vilson
Вышеописанный процесс- это калильное зажигание (воспламенение смеси от перегретых выступающих частей в камере сгорания). Детонация - Взрыв топливной смеси в силу своих физико-химических свойств (октановое/цетановое число, соотношение топливо/воздух...) То есть, когда процесс в камере сгорания протекает нормально - он протекает фронтом (врастяжку что-ли). Детонация - взрыв (добавить нечего) 8-)
Валенок
ХЗ - это все теории, - надо попробовать. :-D
Валерий Б
Валенок писал(а):
ХЗ - это все теории, - надо попробовать. :-D[/quote]
Uri, теоретические выкладки даны, ждем результов опытов!
sukhinin
смотря в какой дизель залить...Если например в танковый (от Т-72) в-46-6., то поедет и на солярке и на бензине и на керосине. Единственное но, на последних 2-х перечисленных видах топлива ресурс двигателя до КР значительно уменьшится...
stealth3000
идиёты!!! ебанет так что поршня из под капота вылезет! проверено! соляра от давления не просто так воспламеняется а из за свойства сжимаемых под большим давлением тел нагреваться.... Так вот бензин воспламениться гораздо при меньшем давлении е тааак ебанет что мало не покажется!!!
Валенок
Ну так а я чего сказал? :-D
А что если наоборот - в бензиновый соляру? Она дешевле. :-D
Проверено или как?
father_serafim
Smile Бензину надо в турбо-дизель с интеркулером попробовать вместо соляры плеснуть 8-)
ЗЫ:Может в родственники к Гастелло определят (посмертно) :-?
А мой один знакомый дед работал году в 196х на машине МАЗ-200 (с двухтактным дизельным двигателем) и он однажды боянил, что пришлось ехать по тайге на смеси 5л соляры и 40л бензина а72...
Говорит,что машина летела, как птичка...
Только после атопробега 100км, ее заглушил и больше не завел Confused
Там гильзы- как в мотоцикле с окнами, дык по окнам они потрескались от перегрева, что-ли, и поотрывались и поломалися
8-)
