nafanin
Вчера на двенашке появился какой то писк в районе информтабло(двери открыты и т.д.),машину выключали и включали неоднократно но писк не прекращался,потом сам пропал,но теперь при открытии-закрытии дверей нет характерного сигнала открытия дверей,и табло "молчит",вообще никакой световой сигнализации и звуковой,
roti
померло оно :ooo: а писк был предсмертный
проверь разьем для успокоения и покупай новый
Sergeyi
nafanin писал(а):Вчера на двенашке появился какой то писк в районе информтабло(двери открыты и т.д.),машину выключали и включали неоднократно но писк не прекращался,потом сам пропал,но теперь при открытии-закрытии дверей нет характерного сигнала открытия дверей,и табло "молчит",вообще никакой световой сигнализации и звуковой,
ещё как вариант подгорел концевик в замке зажигания через который собственно идёт питание этого блока, идёт ли на него питание то ?
nafanin
а ларчик просто открывался :cool: спасибо за ответы-заработало само,нужно просто его отцепить минут на десять,потом ставишь на место-и всё работает,так что не стоит сразу бежать новый покупать
