Стоит ли ставить подкрылки к 2112 с 14" колесами? Хотелось бы услышать мнения практиков. Не будут ли задевать колеса за подкрылки зимой или/и при полной загрузке?
1. Подкрылки нужны как дополнительная антикоррозионная защита.
2. Зимой, как впрочем и летом, при частичной нагрузке задевать не должны.
3. Чтоб не задевали при полной нагрузке, на заднюю балку нужно поставит проставки (достаточно поднять на первое деление).
Два года без подкрылков и все нормально. И ничего не цепляет!
Все эти ваши кооперативные подкрылки - уродство и лишний повод для автосалона заработать на вас.
Себе подкрылки всегда ставлю сам (благо все инструменты имеются: Кёрхер, Фен, Дрель, Отвертка). Кроме того я наклеиваю на внешнюю часть подкрылка полосу ISOLERMAT-3 (самоклеящийся вибродемпфирующий битумный материал). 8-)
.. передние совсем не нужны! там и так все уже установлено
В чем отличие зада от переда? Задние крылья тоже защищены штатно какой то хренью типа второго крыла (до крыла ты не достучишься...) А ставить только зад, будет убого смотреться, ИМХО. Да и зачем тебе 2 лишних подкрылка в гараже?
А что за штука такая ISOLERMAT-3 (самоклеящийся вибродемпфирующий битумный материал), где про нее почитать можно?
но клей для нее так же есть
, но то же полезная. А что за штука такая ISOLERMAT-3 (самоклеящийся вибродемпфирующий битумный материал), где про нее почитать можно?
, но то же полезная.Два года без подкрылков и все нормально. И ничего не цепляет!
А как на счёт, жидких подкрылок? Ставил в автосалоне, дорого -это правда, зато нигде ничего не задевает даже с 14' колёсами.
