ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Народ подскажите от куда может течь масло с движка..... текло, поменяли пракладку на поддон,(есть неполадка - сорвалась резьба на 2х болтах), и все равно течет, болты не перетягивали все как нужно, от куда еще может течь???? капает примерно в районе передней крышки движка(ваз 21063).. заранее спасибо
pit-sav
Скорее всего передний сальник. Если будешь менять сам то нужно вывесить поддон иначе перекосит и все равно будет течь.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Я в етом не шарю блин... это тот что на коленвале???
Serge!
Авто: kia rio
может и сальник, а может из под передней крышки прет...
А вообще непонятно, как это резьба сорвана??? Кто ж так поддон тянет???
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
тык вроде не тянул так сильно .. просто крутил и хоп... сорвалась.....
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
pit-sav писал(а):Скорее всего передний сальник. Если будешь менять сам то нужно вывесить поддон иначе перекосит и все равно будет течь.
Что значит "вывесить поддон" ??
