St_P
За последние 6000 тык поменял 4 ДПДЗ.
1-й был не помню какой, Россия; 2-й Курский; потом 2 шт. GM; сегодня прикрутил Арзамаский.
GM-ие на заглушенном и прогретом двигателе работают вроде нормально, на холодном при отпущенной педали газа показания по компьютеру гуляют 0 - 60%. Соответственно отрабатывает РХХ и гуляют обороты, ехать на малом газу совсем невозможно.
Читал есть какие-то бесконтактные, как их опознать при встрече. Продавцы на вопрос про бесконтактный только таращат глаза, а на упаковках не пишут его внутреннее устройство.
А вообще, как они надежнее или также расходный материал.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Курский и есть бесконтактный. Я поставил тыкой 1,5 тыс. км. назад вместо Арзамасского. Пока никаких нареканий.
ДИМОН63
В основном, гибнут контактные от высокой температуры
St_P
Курский
http://schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
"Принцип действия - измерение магнитного поля, вращающегося вместе с валом дроссельной заслонки магнита датчика и преобразование магнитной величины в электрическую"
Магниты при нагреве также изиеняют свои своиства. На сервисе убеждали, что GM вечные :(
У кого какие ДПДЗ сколько ходят?
Svarog
Нет в жизни совершенства...бесконтактные ДПДЗ особо дешевыми быть не могут. Магнитные датчики угла в идее своей вещь непростая и недешевая, реально это те же многополюсные ротор и статор и импульсы, которые считает микросхема при вращении ротора относительно статора. Если попытаться обойтись одним или парой магнитов, полезет такая нелинейщина, что остального уже не захочется. Опять-таки магниты боятся вибраций, ударов, высокой температуры и прочего...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Машина стала глохнуть на холостом ходу, иногда подергиваться. Заменил ДПДЗ на безконтактный, все прошло. Уже полгода никаких проблем.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Намедни поменял и я ДПДЗ.Стоял с завода-и простоял-то всего 82 тыс.км.
Руська
Авто: ВАЗ 21150 2001г.в., Great Wall Hover 2007г.в., УАЗ Hunter.
78 тыков пока родной ходит. Тьфу-тьфу-тьфу.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
St_P писал(а):За последние 6000 тык поменял 4 ДПДЗ.
Может не в датчике дело: где-нибудь контакт плохой или контроллер глючит. У меня стоит БК-12, который показывает не только % открытия ДЗ, но и напряжение с него (0,4...4В), которое измеряет АЦП контроллера. Весьма удобно для диагностики 8-)
Ivanka78
У меня родной сдох на 4000 км.
Поставил Арзамасовский - проехал на нем около 7000 км, потом тоже сход.
Сейчас стоит Курский безконтактный. Пока работает отлично. Пробег на данный момент 28000 км. Зимой проблем с ним не было.
Кстати, Курский стоил 350 руб. Арзамасовский 150 руб.
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
У меня пензенский безконтакктный с зимы стоит, тыш 10 проехал. ТФУ Х 3
Sergey_16V
Svarog писал(а):Нет в жизни совершенства...бесконтактные ДПДЗ особо дешевыми быть не могут. Магнитные датчики угла в идее своей вещь непростая и недешевая, реально это те же многополюсные ротор и статор и импульсы, которые считает микросхема при вращении ротора относительно статора. Если попытаться обойтись одним или парой магнитов, полезет такая нелинейщина, что остального уже не захочется. Опять-таки магниты боятся вибраций, ударов, высокой температуры и прочего...
320 рупи. Но кроме как в инете в магазинах не встречал.
За год и почти 30 000 тыс. пробега поменял 3 шт.: 2 пр-во Арзамас(первый отходил почти 20 тык., а второй сдох всего через тыщёнку км).Сейчас стоит GM, отходил почти 5тык., пока всё нормуль.
Авто: Новый щедрый сарайчик
У меня GMовский уже 10 ткм отпахал, проблем никаких пока не намечается! 8-) Может под...ок на GM уже налепили?
господа, а вот мне как без компа определить сдох или нет ДПДЗ ну и РХХ
самих датчиков ДПДЗ у меня штуки 4 есть. счас который стоит заметил зависание оборотов на 1500. а остальные так не тупили
а датчиков РХХ 3 штуки, стоит счас с наименьшым выходом иглы
как определить?
Fox103
Сашка Халтурин писал(а):господа, а вот мне как без компа определить сдох или нет ДПДЗ ну и РХХ
как определить?
Имхо, обычной Цэшкой для измерения сопротивления
Андрей Н
Авто: 2111 -> Opel Zafira B
ДПДЗ за рулем тестировал, бесконтактные. Как раз в этом году ?7.
Там вот и описано от чего они мрут и дохнут. У них получился самый лучший Калужский.
ДИМОН63
Цитата:ДПДЗ за рулем тестировал, бесконтактные. Как раз в этом году ?7.
Там и написано, что вымирают от высокой температуры. 8-)
