Spinel
Я тут писал уже про проблемы с тромозами
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67486
заедает предней правый цилидр попробовал расшевилить(чуть подстучал) отошол но после первого торможения опять засел рукой за диск прокрутить можно но с большим усилием. Я пришел к выводу что надо его менять отсюда вопросы:
1. Менять надо и колодки?
2. Следует менять ли и левый цилиндр? хотя вроде он посвежее
3. Какой цилиндр брать, какой получше для 2105, есть ли разница на левое или правое колесо и как они продаются парами на одно колесо, различаются ли они который с одной строны диска и с другой?
Павел (Маэстро)
Если цилиндр начал заедать, то его надо менять, расшевелить его почти невозможно, всё равно заедать будет. При замене цилиндра колодки (если они хорошие) менять не нужно. Поменять можно только один цилиндр, который не работает. Цилиндры естественно различаются и продаются поотдельности (не парами). Поменять его можно самому. Займёт это пол-часа.
Spinel
А какой цилинд лучше брать есть ли варианты? мож есть западные?
Павел (Маэстро)
Вот этого подсказать точно не могу. Я ставил отечественные, и после замены проблем с ними не было. Говорят что из наших неплохие запчасти "За рулём".
Spinel
И еще вопрос:
Какие колодки считаются изношенными? какая остаточная толщина?
Павел (Маэстро)
Spinel писал(а):
И еще вопрос:
Которые по диску скребыхать начинают... :-D
Spinel
Итог:
Менять буду только 2 цилиндра на одном колесе те что зажимают, колодки менять не буду, куплю наши ВАЗовски(как я понял лучше), мнять буду на сервесе так как могут возникнуть траблы а инструмента мало и з/ч по рукой нет я как понял там что-то выбивать надо...
father_serafim
Spinel писал(а):
Итог:
Если цилиндр клинил, то колодки криво пожрало!Можешь не заметить глазом.Это и на сервисе скажут и предложат заменить колодки(ежели делать "для себя") 8-)
Spinel
Колодки сам заменю потом...
