мечта идиота - собрать тахометр самому чтоб интерфейс был светодиодный и каждый светодиод соответствовал бы 50-100 оборотам. Тогда меньше 600 оборотов - желтые светодиоды, потом от 700 до 3500 зеленые, затем еще тыщенку -полторы снова желтые и больше - красные. Получилась бы такая полоска. Если каждую тысячу или половину отмечать чуть большим по размеру светодиодом, шкала получилась бы весьма информативная при любых оборотах. Так вот, сию лялю надо было бы впендорить в нижнюю полку козырька панели приборов - в моих фантазиях выглядит ништяк
... но поскольку в радиоэлектронике я рублю плохо, очевидно я это никогда не реализую :(
ИМХО один из самых лучших вариантов - кажись МК-02, там где на ЖК экранчике с подсветкой и цифры и "график" сверху. Да к тому же там можно установить сигнал тревоги при превышении определенных тобой оборотов. Стоит в районе 12 баксов, ставится в НП на верхний кожух рулевой колонки. Только летом его надо фольгой накрывать чтоб от солнца не испортился.
А вообще конечно лучше всего стрелочный тахометр, но места куда его поставить в НП нет, разве что мудрить с накладной на НП "под европанель", да и то, насколько я помню там место только под китайские часы, которые там и стоят ... В принципе я поставил маленький руль и у меня полностью открыт левый угол торпеды рядом с козырьком (со старым большим рулем он был наполовину перекрыт) - можно придумать какое-то продолжение козырька в ту сторону и попыталься установить стрелочный тахометр там, но лично я буду брать девайс, описанный мной несколько выше, просто все никак руки до него не доходили
