Ну в общем добрался до этого злосчастного разъема ... действительно, каким умищем надо обладать чтобы его туда умудриться всобачить. От времени и сырости провод возле разъема окислился так, что его пришлось обкусывать на 3-4 см. Разъемчики там малого размера, так что кто соберется туда лезть советую запастись ими.
Ну а попутно пришлось поменять кран печки и всю штатную обшивку, да плюс отрезать прогнившие куски офигелой немецкой шумки
С ними было тяжелее всего расставаться ... в общем писать че сделано много - колупался 2 дня и сейчас только бросил ковер, нацепил торпеду, поставил заднее и свое переднее сиденья, потому как чтобы закончить нужен еще один полноразмерный рабочий день ;)
А пока вопрос: подсоединил два провода к сигналу. Понажимал на кнопку - не дудит, ну и хрен с ним, главное что освещение, сигналка, приборы все остальные работают ... остановился выйти за хлебом, вынимаю ключ из замка зажигания, сигнал гудит как дурной. Вставил ключ, повернул его, сигнал выключился ... в общем за хлебом ходил - ключ в замке зажигания оставил
На утро допер - поменял разъемы идущие на сигнал местами - теперь ключ можно вынуть спокойно, но сигнал все равно не работает и душа не на месте ...
