Jose
Или что-то очень похожее на это.
Буквально 30 мин назад заметил, когда машину ставил. Видать пидор какой-то закинул.
Причем недели две назад поменял всю выхлопную и посадил все на герметик. Теперь так обломно снимать.
А звук мерзкий такой до безобразия.
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
У меня такая же хрень, но я думал что прогорел резонатор внутри. Нет?
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Тоже самое, при определенных оборотах, брякает, вроде как камень иль железяка. По резонатору пнёшь - буд-то в самом паттрубке выхлопном какя-то железяка гремит. Думаю это просто перегородки рассыпаются.
Jose
Перегородки немного по-другому звенят, а тут прям слышно, как что-то там катается. Тем более глушитель новый. Я сегодня снял его, трес, пока руки не устали, бесполезно все. Тем более там труба далеко заходит вовнутрь. Пока так поезжу, сколько нервы выдержат.
Пока в голове два варианта возникли. Первый сделать дырку в корпусе, вытащить фигню эту, потом дырку заделать. Второй менее реальный, но более простой - залить что-нибудь в глушитель, чтоб оно там застыло и приклеило все.
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
если герметик керамический,то это он падло рассыпался
и гремит.
Jose
alex529334 писал(а):если герметик керамический,то это он падло рассыпался
и гремит.
Да нет, герметик силиконовый красный. Может, там что в самом глушителе отвалилось.
И еще появился странный свист когда газу даешь, причем на любых оборотах.
