99й
Авто: ВАЗ 21099i, Toyota Vista, M.Outlander(хочу)
Ситуёвина такая: раньше в игнализации не было необходимости. Сейчас поставил шер хан А (с пейджером, с автозапуском). Жутко раздражает то, что чтобы двигатель заглох нужно каждый раз хлопать дверью.
Сейчас:
1) подъехал, остановился
2) поставил на ручник
3) выключил зажигание, вытащил ключ (Двигатель продолжает РАБОТАТЬ)
4) окрыл дверь
5) закрыл дверь
6) двигатель заглох
Нужно чтоб было:
2) выключил зажигание
3) двигатель заглох
4) поставил на скорость
5) сиди кури спокойно, дверьми туда-сюда не хлопай
Да к тому же ручнику я не очень доверяю.
Можа я чего не понимаю, и так у всех и должно быть.
Danke shon за помощь.
Proffik1
99й писал(а):Ситуёвина такая: раньше в игнализации не было необходимости. Сейчас поставил шер хан А (с пейджером, с автозапуском). Жутко раздражает то, что чтобы двигатель заглох нужно каждый раз хлопать дверью.
Сейчас:
4) окрыл дверь
5) закрыл дверь
6) двигатель заглох
Нужно чтоб было:
3) двигатель заглох
Сразу скажу-не ставил никогда такие шерханы,но кое-что предположить могу. Алгоритм-который ты описал-это "логическая нейтраль".Запуском этого алгоритма является вытягивание ручника.Попробуй остановившись не вытягивать ручник-двигатель должен глушится сразу.
99й
Спасибо, попробую, потом отвечу.
Максище!
Авто: 21140
В Шерхане программируется способ резервирования (для автозапуска)... у меня кнопкой, а по умолчанию именно так....
листайте мануалку, там все описано...
99й
Proffik1 писал(а):Попробуй остановившись не вытягивать ручник-двигатель должен глушится сразу.
Попробовал - не рулит!
99й
Максище! писал(а):В Шерхане программируется способ резервирования (для автозапуска)... у меня кнопкой, а по умолчанию именно так....
Не поверишь... До этого пять раз перечитал её самую. Три раза пробовал запрограмировать этот автозапуск с кнопки (как там и написано) - НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ! можа потому что я сидел в машине и не видел чаво с ней происходит. Сейчас вышел на балкон - и давай пытать снова. Все по мануалу. РУЛИТ, блин.
СПАСИБО
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Все правильно, это проверка "логической нетрали". Думаю, что можно ее отключить. Но тогда будет эффектно смотреться дистанционный запуск или запуск по таймеру, когда машинка будет стоять на скорости:) Желательно чтобы перед машиной стоял не КАМАЗ, а какой-нить новый Мерин:)
