serzhik
вчера начал барахлить ЦЗ. то работает, то не работает.
периодически идет достаточно громкий треск из области за бортовым компьютером. как будто какое-то реле цокает.
где копать?
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
serzhik писал(а):вчера начал барахлить ЦЗ. то работает, то не работает.
где копать?
У меян была такая проблема. Думал дело в блоке управления центральным замком. При постановке/снятии сигналки (или открывании/закрывании замка двери с ключа) просто жиканье из под консоли. Снял БУЦЗ проверил - все ОК (он работает). Потом поставил наместо и все заработало. Причину полностью не устранил, т.к. когда все работает искать поломку невозможно
Предполагаю, что причина в плохом контакте проводов, которые идут от активатора водительской двери или они где-то коротят на массу.
Можешь проверить блок так: в разъеме 8 контактов (4 сверху и 2 снизу + 2 пустых), там где 2 пустых, занятые поочередно замыкай на массу. Должны сработать все замки. Если этого нет, то что-то в блоке
Если работает, то проверяй проводку от водительской двери до БУЦЗ.
Удачи. Отпишись что получилось. 8-)
serzhik
спасибо за ответ.
вот уже второй день исправно работает, хотя ничего не делал.
впрочем, вчера пару раз не сработал.
совет твой проверю как только снова откажет.
VN
В догонку.
За борт компьютером стоит действительно блок управление ЦЗ. Если именно от трещит (т.е. реле в нем), то скорее всего это либо плохой контакт в питании ( на предохранителе) либо плохая маса от блока ЦЗ.
Если не срабатывает без треска, то причина мжет быть в настройке-установке активатора водительской двери, микропереключателя активатора, массе на переключатель активатора.
