Scorpionnn
Недавно заметил вот что:
При резком торможении левое переднее колесо так уходит назад что аж ципляет о подкрылок, там даже дырка протерлась.
На что грешить, растяжка? краб? сальники? Поменял сальник рычага(две такие ромашки), все подтенул, вроде стало поменьше, краб стоит нормально, болты и платформа на месте!!!
В сервис приеду - скажут пол подвески менять :-(
KF-97-1
А звуки в подвески раздаются?
При движение, при повороте руля, при раскачивании влево-вправо и вперед-назад
Axel_Foley
Red Dragon7
Похоже что площадка крепление краба треснула.
А подшипники ступицы не менял или шаровую ?
Поддомкрать колесо,и подергай его в вертикальной плоскости,
есть есть сильный люфт,то подшипник ступицы или шаровая,накрылась.
Scorpionnn
Площадка в норме сто процентов, на выходных посмотрю шаровую и подшипник, но не может же это из за них аж так болтать.
Скрипов и стуков нет, при повороте тагже может иногда ципонуть подкрыльник, особенно если полтормаживать
Да кстате забыл, месяц стояло у меня там колесо , которое било малек, толи резина стерлась со дной стороны толи диск не знаю но било чувствовалось на малых скоростях, Может оно разбило что, езжу только по выходным километров по 300 не болеее...
Последний раз редактировалось: Scorpionnn (01 Сентября 2005 17:03), всего редактировалось 1 раз
Red Dragon7
Похоже, на шаровую,тогда..
