McRae
Всё-равно я ей пользоваться не могу, закрывается она на торможении, да и неудобно расположена. А теперь туда можно что-нидь нужное и ненужное положить. И подсветка там! Весчь!
VerSerj
Только стремная, а так - да.
VerSerj
dva
Не, дыра на самом деле стремно выглядит...
Если бы крышку сохранить - тогда да... Надо будет у себя глянуть.
Koba
Намана... я тоже так сделал. Для телефона как раз, то что надо!
Автору: а металлическую пластинку ты как отсоеденил тоннеля? Снимал целиком его? У себя то я решил оставить, что бы не парится долго при обратной установке перед продажей машины.
Filin-2006
да уж. Пепельница на десятке прикольная Smile У меня она закрывается когда включаю первую и третью Smile
Идиоты думали над ней, полюбому. А бардачок да, весчъ! Тоже так же планировал но больно страшная дырка получается Shocked
dva
Да ее вообще юзать не реально, хотя сам курящий и на классике пепельницу использовал по назначению...
А сейчас шурупы, гайки и всякие шаебочки там хранятся Smile
Deon
А я туда воткнул часы. Ночью светятся прикольно в тон комбинации приборов.
Последний раз редактировалось: Deon (25 Августа 2005 19:23), всего редактировалось 3 раз(а)
dva
Прикольно, только на фотке не видно, есть ли там щели....
А что у тебя за кнопки вокруг БСК? Рециркуляция, аварийка - а нижние чего делают?
Еще управление потоком воздуха - чет необычное...
Фотки в студию... Интригующе и нифига не понятно Smile
Filin-2006
а где фото смотрите? Shocked Я тоже хочу туда часы или какие-нить иные "понтовые" лампочки Very Happy
dva
На кресте, где должно быть фото - правая кнопка мыши - свойства -там есть URL с фоткой. Там и смотрим Smile
Последний раз редактировалось: dva (25 Августа 2005 19:18), всего редактировалось 1 раз
Deon
Кнопки:
внизу слева желтая - очистители фар;
справа синяя - выключатеь кондиционера.
В подсветку рычага отопителя вставлял светодиоды.
Щели заделывал, выпиливая полоски из корпуса пепельницы.
На этой фотке щели видней.
Сорри за качество фоток - учился снимать в "ночном" режиме Very Happy
Последний раз редактировалось: Deon (25 Августа 2005 19:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Filin-2006
Всё, нашёл. Спасибо.
Ты родные часы туда впиндюрил? Smile Класс! Молодец! Покажи же скорее фото крупным планом Smile Расскажи что там к чему если не сложно плиз!
ЗАМУЧУ ТАК ЖЕ!
Very Happy
Deon
Если у Вас не видно фоток ТЫЦ СЮДА
dva
Мне понравилось, буду мучить свою пепельницу... Smile
Про кнопки очистителя и кондея тоже понравилось, но мучить уже не буду Smile
jorj
Наконец-то! Решилось с этой пепельницей! Тоже посматривал на неё искоса! Confused Но я склоняюсь к "бардачку". Вот только надо будет как-нибудь "облагородить" его. ИМХО - крышка ни к чему.
Filin-2005, о покойниках либо хорошо, либо ничего... Конструктор, который её проектировал, уже давно умер. И был хорошим конструктором. Старым и опытным конструктором. Просто он (да и дизайнер интерьера), наверняка, не могли знать, что ход рычага КПП будет делать лишних (в этом случае) 5-10 мм вперёд. Не было ж тогда ещё "живой" 10-ки.
G_U
имхо зимой пепельница пригодится
при установке БК, часы я бы оставил на месте, от них хоть польза есть, но выкинул бы эту хрень с пиликалкой
Aleksasha
мож кто знает как отключить эту пиликалку, сил уже нету терпеть, как на мозга давит бля.......
d1mka
а у меня пепельница служит офигенной мусорницей Wink чеки с макдональдса, обертки от жвачки, конфет, шоколадок... а Вы мусор куда деваете? в окно что ли выкидываете?
McRae
Вот, сделал фотки получше:
Пепельницу выдрал не снимая тоннель. Тока чехол рычага КПП.
А чё вас так без крышки смущает? Ну да. непривычно. так удобно зато.
a_chip
А я вот не знаю как её включить... Ездить скучноSad
Сдох микрик в замке зажигания и она теперь всегда молчит
UDima
кукушко можно отключить например так
вскрываешь БСК и ищешь на плате (сейчас встречается 3модификации потрахов, но скорее всего передней, где светодиоды)пищалку.
Она может выглядеть, как чёрный бочёнок диаметром 12мм и высотой 10мм. В торце дырочка. Вот на торец можно наклеить пару слоёв 2х стороннего скотчя, тогда будет пиликать тихо.
Или как пластинка, размером с 2х или 5ти руб монету. Её можно так же заклеить 2х стороннем скотчем.
Ну или по садистски - вырватьс корнем НАХ!
P.S. Знакомому делали так
Снимали панель и переворачивали рамку, чтобы магнитофон был вверху, а печка снизу.
БСК и часы выбрасывали
В одном из вариантов ставили накамичи с ченджером (2DIN)
в другом вместо БСК и часов ставили заглушку-ящик (от магнитолы)
Кроме того кукушку покупали от 2115, делали прорезь на кромке, которая внизу стандартного места магнитолы. Но при этом приходилось переделывать подсветку пепельницы на светодиодную и укорачивать корпус кукушки 2115
Alexsa91
McRae, куда тебе столько зажигалок и еще спички ? :-D
DIFast
Да, дырка корявая, а вот часы туда засунуть самое то, а то на БК часы не видно ни фига.
ТО Deon. Много времени убил, про технологию можно по подробнее, крепил их в этой дырке как?
Deon
В общей сложности наверно день на это потратил.
Технология:
1. Снял вернюю часть тоннеля.
2. Снял пепельницу всборе и открутил саму пепельницу от ее корпуса.
3. Купив рамку приборов (120 р.), выпилил из нее рамку для часов и, подпилив ее по размеру, приклеил и "припаял" паялиником к корпусу пепельницы. Часы в эту конструкцию просто защелкиваются также, как в штатное место.
4. В корпусе пепельницы выпиливал окошко для подсоединения эл. разъема.
Если будете покупать часы обратите внимание на то, какая у них подсветка. Как и комбинации приборов, часы бывают двух видов. У старых цифры нарисованы и подсвечиваются сверху лампочками. А у новых (как на моем фото) светятся сами цифры и стрелки - очень красиво.
Если невидно фоток НАЖМИТЕ СЮДА
