Андрюха 777
Привет!!!
Дело вот в чем, недавно поменял тормозные диски и колодки (Lucas), отъездил 500 км заскрепели колодки и появился ужасный скрежит, поставил новые Feredo, торможение магкое все как надо, проездил 1000 км, что-то не понятное началось происходить с дисками... первое: при торможение более чем 90 км/ч руль начинает дергаться как ненормальный, второе: иногда при торможении тянет либо в право либо в лево...
поставил на домкрат, попробывал покруть, крутиться но не очень, диск видимо задевавает о колодки, второе вроде ничего....
Подскажите, как бороться.....мои предположения, х....е диски или как?
Alexsa91
имхо, твои предположения верны. попробуй еще для начала тормозные суппорта посмотреть, смазать направляющие, может подклинивают они.
Андрюха 777
Ты знаешь, вчера отъездил пол дня + сегодняшнее утро, при торможении биение в руль больше нет, но иногда все таки тянет либо вправо или влево....
может это чтио-нибудь в ступице или как ты сказал с суппортами.....вобщем хз
MorozOFF61
биение в руль признак перегретого диска(ов) но такие симптомы сами не проходят, но всё равно нуно посмотреть направляющие супортов....
Evgen1975
надо менять тормозной диск по любому, ниче с ним не сделать
