tovich
Авто: FF2 2.0AT
Собственно САБЖ. Что получил? Первое - стали чуть-чуть получше тормоза - хватают как-то "крепче". Второе - не скребут когда отпускаешь на горке. Третье - "почти" пропал расколбас на 110 км/ч, "почти" потому, что иногда всё таки появляется небольшой. Не пойму в чем дело! Колеса - отличные. Диски тоже вроде ничего. Не могу понять отчего именно появляется тряска руля - чаще когда тормозишь двигателем или идёшь ровно на 5-ой передаче, очень редко когда разгоняешся на 4-ой (практически было один раз, да и то не разгонялся, а почти тормозил)... У кого какие мысли? Если это банальный дисбаланс колеса+диски+ещё что-то, то почему появляется только на сбросе газа? Какая связь? Я уже голову сломал!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Значит ни у кого нет ни каких соображений?
Сергей.
На форуме 24 лет
торм диски поменял а развал-схождение делал?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сергей. писал(а):торм диски поменял а развал-схождение делал?
Нет, а разве нужно? Я его совсем недавно делал. Что там измениться-то может?
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
долго я боролся с биением на 110 ... но это не излечимо! ...
торм диски LGK колодки ATE - поставил недавно ... не помогло но слегка стало лучше.
один оч уважаемый в вопросах трансмиссии человек рассудил, что это оч возможно что банально возникает резонанс какихто элементов . Возможно когда завод гнался за упрощением и удешевением производства пошли на какието компромисы и вот результат ....
а т.диски и колёса просто слегка усугубляют...
нада спросить людей на нестандартных размерностях колёс, с нестандартными рядами в коробке и нестандартной главной парой ...
тоже бьёт на 110 ? хотябы слегка?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
DVDrom4ik писал(а):нада спросить людей на нестандартных размерностях колёс, с нестандартными рядами в коробке и нестандартной главной парой ...
ничего не бьет.
изменения в трансмиссии подвеске и тормозах
диски - ковка, нормальная резина.
БАЛАНСИРУЙТЕ КАЛЁСЫ!!!!
Ян
"не помогло но слегка стало лучше"
Рекомендую увеличить угол продолного наклона передних стоек - кастер!
DVDrom4ik
ну у меня резина КАКА-217 ... думаю это последний камень приткновения .... благо докатал её почти!
v00d00
каку фтопку, она квадратная 8-)
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
DVDrom4ik писал(а):долго я боролся с биением на 110 ... но это не излечимо! ...
Излечимо, хорошая имп. резина, ковка от ВСМПО, балансировка (в мае), нормально состояние подвески, не попадать в ямы...
Вчера в деревню гонял, 90-120, никаких биений...
Armada
У меня было до прошлой недели выше 140 слегка руль бьется, до прошлой - ибо я купил обалденые диски хромированые теперь 180 ехал даже как по рельсам! Резина КАМА-217 говняная. только при торможении руль приходится ловить по салону... но это наверно колотки надо менять
