piskarew
Привет Всем!!!
Поставил растяжку передних стоек. стала все хорошо, как там и была, только единственный касяк - косается она бочка тормозной жидкости. Кто ставил на 102? У вас тоже так?
щам
piskarew писал(а):
Привет Всем!!!
У меня 21120 16кл, встала как родненькая, до тормозного бачка не достаёт примерно 1см, пришлось немного повернуть разъём датчика уровня тж.Растяжка ТЕХНОМАСТЕР.
1303ol
piskarew писал(а):
Привет Всем!!!
У меня 102-ая, ставили в сервисе, все нормально. Вообще, по идее, ничего она касаться не должна...
Хренобляк
У меня тоже почти касается, милиметров 5-7 снизу до бачка, а вот к крышке прилегает вплотную. А датчик тоже повернуть пришлось.
Wisky
А где бы чертежик найти для самостоятельного изготовления?
Gena_773
У меня растяжка Техномастер уперлась в бачок и современем его выдавила, машина новая из салона растяжка тоже фирменная. В форуме кто то советовал развернуть бачок на 180, но это оказалось полным бредом ведь бачок в виде треугольника и тогда широкая часть задирается вверх а крышка вообще становится под углом а самое главное растяжка просто легла на бачок и и не легла на стойки!!!!!! Пробовал писать ребятам из Техномастера, но они упорно молчат видно много таких случаев и они не хотят признаваться в том что они "обделались". А всего то надо было трубу приварить немного вперед походу на какихто 10 мм, как это делают КООПЕРАТОРЫ!!! Поставил какуюто другую растяжку как многие говорят "Левую" так она легла идеально и некуда не упирается и не давит.
G_U
У себя на растяжке после нескольких дней езды обнаружил на нижней стороны трубы вмятину, ровно посередине между стоек, будто она подогнулась, причем остальная часть трубы в окружности в порядке в этом месте. У кого-нибудь есть такое ?
Хренобляк
На техномастеровских она есть с новья, просто сразу не заметил. Она специально прослаблена чтобы при ударе согнуться.
Stacid
piskarew писал(а):
Привет Всем!!!
нужное кол-во шайб подложи под растяжку или поменяй.
Blair_VSS
Если ствить шайбы теряется "часть смысла" растяжки и возникает возможность среза шпилек. Растяжка должна жестко сцелятся со стаканом, а не через три точки. Если так решать вопрос, то надо не шайбы, а кольца, размером с лапы растяжки (это справедливо для растяжек не с вилкой, а с кольцами на лапах)
Была такая же беда и вот все вылечил Smile
Итак:
Регулируемая растяжка с муфтой действительно может гулять по высоте. а делается и происходит это по следующей причине:
а) стаканы несколько наклонены во внутрь (т.е. к двигателю)
б) "лапы" растяжки (кольца и т.п.) также несколько наклонены к оси штанги. Но вовсе не факт, что наклон лапы и наклон чашки совпадут.
в) резьба штанга-муфта достаточно крупная и короткая. И как положно на всех подобных трубовых резьбах имеет свободный люфт, который устраняется контргаиванием.
г) "положенная" на шпильки растяжка и растяжка "обжатая на шпильках" - это две разных растяжки. Smile (см. п.а+б)
Таким образом при обжатии растяжки на стаканах (а ведь см. п.а+б никто не отменил!) и последующей контрой муфты получаем уход от прямой линии штанг относительно муфты (причем муфта - зона схождения осей штанг, и если до "стаканообжатия" штанги болтаются как кораблик по волнам, то после сего действа - ломом не сдвинешь. Естественно муфта не законтрена).
Ежели крайне внимательно посмотреть на установленную растяжку с морды, то будет виден этот угол, а ежели веревочку натянуть, так его и потрогать можно Smile
Засим беда лечится просто одним из 2-х способов:
Сп.1:
Ставим боливаро МАКСИМАЛЬНО прямо и ровно (я,например,отвесом проверял и катался по всей стоянке, пока место не подобрал). Это конечно необязательно, но желательно - дабы максимально изничтожить всяческие перекосы (а их может быть много и везде). Можно и вывесить мордочку боливару, но есть ли у всех дома одъемник? А домкрат нельзя ни в коем случае, т.к. он сам такой перекос дает, что "мама, не горюй".
Разконтриваем муфту и нежно, ласково и любя начинаем ее подворачивать до выравнивания по горизонтали всей растяжки (поскольку муфта будет стягивать штанги, то угол будет распрямляться с подьемом вверх и очень быстро - пол или одна нитка резьбы. У меня оказалось 60 градусов поворота ключа). Нежность и любовь нужны затем, чтобы вовремя остановиться и не развалить колеса - а это будет ощущаться о натуге кручения муфты - сначала легко - выравнивание, потом тяжелее - стягивание.
Сп.2:
Откручивам гайки на стакановых шпильках, расконтриваем муфту. Растяжка фактически снята - болтается как хочет. Аккуратно муфтой выравниваем ее длину до появления жесткого захвата на шпильках.
Контрим муфту - растяжка стала "трубой". Smile
Теперь симметрично слева/справа о-очереди обтягиваем гайки на шпильках - сначала "внешние" (т.е. те, которые со стороны "улицы"), потом "внутренние" (со стороны двигателя) Ошибится можно - их всего три+три=шесть. С одной стороны стянешь - растяжка станет раком.
Результатом этих способов становится - до бачка 1.5 см, крышка бачка (с повернутым разъемом датчика) слегка касается своим боком растяжки, капот прекрасно закрывается - ничего не мешает.
Зер гуд! Письма форума + 100гр. вечером + выспавшись с утра - решают все проблемы :-)
P.S.
Кстати, думаю все-таки съездить на развал, но сначала сегодня погоняю по трассе - поиспытываю, может ничего и не ушло никуда.
